Aller au contenu principal
Démontage du Brother MFC-7820N
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Brother MFC-7820N, Retirer l'alimentation papier, la vis, les capots avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Retirer l'alimentation papier, la vis, les capots avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Retirer l'alimentation papier, la vis, les capots avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le câble d'alimentation et le câble USB !
    • Retirez complètement le bac à papier qui contient le papier.
    • Ouvrez le capot avant et retirez la vis sur le côté gauche.
    • Retournez l'imprimante et ouvrez le capot arrière.
  2. Démontage du Brother MFC-7820N, Accrochez le couvercle arrière et retirez la vis: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Accrochez le couvercle arrière et retirez la vis: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Accrochez le couvercle arrière et retirez la vis: étape 2, image 3 de 3
    • Accrochez la coque arrière : après l'avoir ouverte, vous pouvez commencer à l'accrocher. Appuyez des parties gauche vers la droite et déplacez-le vers vous.
    • Veuillez retirer la vis sur le côté droit, comme indiqué sur l'image. Si vous souhaitez retirer le chargeur automatique de documents (ADF), vous pouvez également retirer cette vis.
  3. Démontage du Brother MFC-7820N, Ouvrez le capot latéral I: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Ouvrez le capot latéral I: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Ouvrez le capot latéral I: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer le cache du côté où les câbles internes sont branchés et où se trouve la carte mère, procédez comme suit :
    • Soulevez le capot supérieur (pas le chargeur automatique de documents). Je veux dire le couvercle sous la vitre du scanner.
    • Maintenant, tournez le côté vers vous, d'où vous avez déjà retiré les vis.
    • Le capot latéral est maintenu par des crochets, cela peut donc être un peu délicat. Commencez par la droite pour retirer le couvercle. Soulevez légèrement les pièces en plastique gris foncé.
  4. Démontage du Brother MFC-7820N, Ouvrez le capot latéral II: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Ouvrez le capot latéral II: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Ouvrez le capot latéral II: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir complètement retiré le couvercle, vous aurez une vue sur la carte mère, le câble et les prises.
  5. Démontage du Brother MFC-7820N, Supprimer le flux automatique de documents I: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Supprimer le flux automatique de documents I: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Supprimer le flux automatique de documents I: étape 5, image 3 de 3
    • Pour changer ou retirer l'ADF-Scanner-Unit, vous devrez retirer les câbles que j'ai marqués dans la première image.
    • À l'arrière, retirez la vis de la charnière droite de l'ADF.
    • Tirez le câble avec précaution.
  6. Démontage du Brother MFC-7820N, Supprimer l'alimentation automatique de documents II: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Supprimer l'alimentation automatique de documents II: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-7820N, Supprimer l'alimentation automatique de documents II: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez la zone de la vitre du scanner et veillez à ce que l'ADF ne tombe pas sur le côté gauche. Cela pourrait casser la charnière de l'autre côté.
    • Retirez maintenant la vis sur le côté intérieur de la charnière droite. Veillez à utiliser un tournevis avec la bonne taille de vis. Ici, cela pourrait être délicat autrement.
    • Vous pouvez maintenant retirer ou changer l'ADF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Valentin
Membre depuis le 06/09/15
61 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
I used this guide to open up the printer and replace the network interface card. Just do everything up to Step 4, then
* unscrew the two screws on the back that secure the parallel printer port
* unplug all cables (take some pictures first, so you remember where each cable goes)
* unscrew the four (or in my case, five) screws that secure the card in place
* the card can then be carefully worked free
Suggestions for Step 3:
* Use a plastic spudger to work the top of the side cover free
* Take care with the plastic tab on the lower right (front of machine) so that you don't break it when pulling off the cover
Styg - Réponse
Hey mate! Do you know how to remove left cover for Mfc-7362n?
Howard fu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 59
Total : 4,718
