Aller au contenu principal
Busch+Müller IXON Core Connexion batterie
Ce dont vous avez besoin
  1. Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Absence de contact: étape 1, image 1 de 2 Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Absence de contact: étape 1, image 2 de 2
    • On peut voir ici l'absence de contact entre la platine et la batterie.
  2. Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Démontage du verre de la lampe: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx.
  3. Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Démontage du miroir: étape 3, image 1 de 2 Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Démontage du miroir: étape 3, image 2 de 2
    • Le miroir de focalisation est fixé derrière le boîtier caoutchouté. Il peut être retiré de son support à l'aide d'un tournevis.
  4. Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Démontage de la platine avec le module batterie: étape 4, image 1 de 3 Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Démontage de la platine avec le module batterie: étape 4, image 2 de 3 Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Démontage de la platine avec le module batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Avec un peu d'aide, la platine devrait sortir de son boitier. Il peut être nécessaire d'appuyer un peu sur la partie intérieure du bouton Power pour l'aider.
  5. Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Réparation du contact: étape 5, image 1 de 3 Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Réparation du contact: étape 5, image 2 de 3 Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Réparation du contact: étape 5, image 3 de 3
    • Le bras de contact doit être légèrement replié de manière à ce qu'il appuie à nouveau contre la batterie. Fixer ensuite avec un peu de soudure (Attention à la température élevée du fer, proche de la batterie).
    • Cette étape doit être effectuée par un spécialiste, car à partir d'une température de 180°C, la batterie peut être endommagée, et cela peut être dangereux. Lors d'une intervention avec un fer à souder, la batterie ne devrait jamais atteindre cette température.
  6. Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Fixation du pack batterie: étape 6, image 1 de 2 Busch+Müller IXON Core Connexion batterie, Fixation du pack batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Cette étape est facultative. Un peu de mousse est nécessaire pour éviter que le pack batterie ne bouge dans le boîtier.
Réaliser les mêmes étapes dans l'ordre inverse pour remonter l'appareil.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
AlexFixeurs nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian
Membre depuis le 09/04/20
1 225 Réputation
3 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Super, da ich mich nicht traute, auf Verdacht an dem Plastikspiegel rumzudrücken, war diese Anleitung genau was mir fehlte, um Ärger und Geld zu sparen. Der Anschluss am -Pol des Akkus hatte ca 0.5mm Abstand (beim Ladeversuch ohne Kontakt blinkt die blaue LED ständig - natürlich nirgends beschrieben). Zum Aufschrauben hatte Ich nur einen TORX Größe 9, mit etwas Vorsicht ging das jedoch auch.
Der Akku sieht aus als hätte er eine Schutzschaltung integriert, bin mir da aber nicht sicher, da das üblicherweise die Elektronik des Lampenherstellers übernehmen sollte. Der Standardakku mit ca 2.3 Ah könnte wohl problemlos durch mittlerweile erhältliche 3,2-2,5 Ah ersetzt werden.
Alternative wäre gewesen, potentiell destruktiefe Zerlegung und ggf. das Nachfolgemodell mit 150 Lux zum 1,5 fachen Neupreis zu kaufen.
Danke für die Veröffentlichung der Reparaturanleitung!
Thomas - Réponse
Hallo Christian,
auch von mir vielen herzlichen Dank für die Anleitung - hatte genau das beschriebene Problem mit meiner IXON.
Löten am Lithium-Ionen-Akku scheint allerdings potentiell gefährlich zu sein ... wenn man im Netz mal nach "Lithium Akkus löten" googelt, hagelt es entsprechende Warnungen. (Überhitzung der Zelle, wenn's ganz blöd läuft brennt's oder das Ding kann einem um die Ohren fliegen ... siehe z.B hier: https://forum.electronicwerkstatt.de/php...). Wahrscheinlich mit ein Grund, dass es da "im Orginalzustand" kein Lötzinn hat, sondern nur diese anscheinend gerne mal versagende zarte Punktverschweißung.
Michael Zeeh - Réponse
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Daran habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht sollte ich dazu schreiben, dass das Löten nur vom Fachmann durchgeführt werden sollte. Denn der Fachmann würde nicht so viel Energie in den Akku bringen, dass er durchgeht. Ein kurze Recherche führte mich zu der Temperatur bei der ein Lithium-Ionen-Akku durchgeht. Diese liegt bei rund 180°C. Normalerweise arbeiten Leute, die mit Weichlot arbeiten mit elektronischen Bauteilen. Diese werden schon durch wesentlich geringere Temperaturen zerstört. Das heißt in der Praxis, wenn ich einen Transistor in eine Schaltung einlöte, sollte ich möglichst wenig Temperatur in das Bauteil einbringen. Das ist einer der Grundsätze beim Weichlöten. Li-Ion-Akkus werden wohl eher durch zu schnelles Laden oder Entladen, mech. Beschädigung oder überschrittene Lebenszeit oder eine Kombination daraus zerstört.
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Io...
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur...
Christian -
Hallo Christian, danke für die nette Rückmeldung - die Ergänzung wär vielleicht nicht verkehrt. Mit 180° liegt man grade mal so im Bereich der Schmelztemperatur des Lots (und das auch nur bei einem leichtschmelzenden) - da ist es also schon "eng". Und anders als beim Transistor "brät" man direkt am Bauteil herum, nicht an einem zarten Drahtbeinchen, das nur begrenzt Hitze ins eigentliche Bauteil weiterleitet. Deshalb gibt's fürs Löten auch extra Akkus mit Lötfahnen - da bekommt dann nur die Fahne die volle Hitze ab, nicht gleich der Akku selbst. Hat der Akku in der Ixon halt leider nich :-/
Michael Zeeh -
HI Christian,
Thank you so much for your guide. I had excactly the same problem, the connector at the far end (further away from the led) had no contact with the battery. Took a little while to solder it again as I really wanted to be careful not to overheat the Li-ion battery. You are a star!
Zoltan Borbas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 63
Total : 3,044
