Aller au contenu principal
Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500
Ce dont vous avez besoin
  1. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
    • Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.
  2. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 2, image 1 de 2 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.
  4. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
    • Retirez les cinq vis à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  5. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 5, image 1 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 5, image 2 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière.
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.
  6. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés.
  7. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Clavier: étape 7, image 1 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Clavier: étape 7, image 2 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Clavier: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez avec précaution et soulever la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod.
  8. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez délicatement la carte logique et mettez-la hors de portée.
  9. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 9, image 1 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 9, image 2 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever le clavier et le retirer.
  10. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • NE PAS TOUCHER LE FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD.
    • Soudez le joint de soudure à l'avant en utilisant le fer à souder.
  11. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 11, image 1 de 1
    • Déssoudez le joint de soudure à l'arrière en utilisant du fer à souder.
  12. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 12, image 1 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 12, image 2 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble plat et retirez la carte logique.
  13. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Protection d'affichage externe: étape 13, image 1 de 1
    • Retirer 4 oeillets en caoutchouc en utilisant le Spudger.
  14. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  15. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 15, image 1 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 15, image 2 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 15, image 3 de 3
    • Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.
  16. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Ecran: étape 16, image 1 de 2 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Ecran: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez le haut-parleur en utilisant un Spudger.
  17. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 17, image 1 de 2 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le vibrateur en utilisant un Spudger.
  18. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 18, image 1 de 2 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD en utilisant un outil d'ouverture pour iPod.
  19. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 19, image 1 de 1
    • NE TOUCHEZ PAS AU FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD!
    • Désoudez le joint à souder à l'aide d'un fer à souder.
  20. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 20, image 1 de 2 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 20, image 2 de 2
    • Soulever le câble plat en utilisant l'outil d'ouverture pour iPod.
  21. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Câble ruban: étape 21, image 1 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Câble ruban: étape 21, image 2 de 3 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500, Câble ruban: étape 21, image 3 de 3
    • Tournez le téléphone de sorte que le verso soit face à vous.
    • Appuyez sur le bouton bleu et retirez la moitié supérieure en utilisant Spudger.
  22. Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 22, image 1 de 2 Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez le câble de la section inférieure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foster
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 3,178
