Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement batterie CASIO fx-570MS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement batterie CASIO fx-570MS, Chargeur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement batterie CASIO fx-570MS, Chargeur: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez la calculatrice pour que les touches soient vers le bas.
  2. Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 2, image 1 de 3 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 2, image 2 de 3 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis de la trappe batterie dans le coin supérieur droit à l'aide d'un tournevis plat de 1,5 mm.
    • Retirez la trappe batterie.
  3. Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans l'ouverture à gauche de la batterie jusqu'à ce qu'il touche le le circuit.
    • Pour créer un effet de levier, poussez doucement le spudger vers le bas de la batterie (en poussant votre main vers le bas et vers le capot arrière si nécessaire) pour soulever la batterie hors de son compartiment.
    • Attention : veillez à ne pas casser la batterie ni à endommager le circuit.
  4. Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 4, image 1 de 3 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 4, image 2 de 3 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous insérez la nouvelle batterie dans le compartiment à batterie, son côté gauche doit pointer vers le haut.
    • Assurez-vous que le côté plat de la batterie est orienté vers le haut.
    • Pour terminer la mise en place de la nouvelle batterie dans son compartiment, appuyez doucement avec votre doigt sur le côté resté à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se positionne à sa place.
  5. Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 5, image 2 de 2
    • Fermez la trappe plastique et revissez la vis.
  6. Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement batterie CASIO fx-570MS: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la calculatrice et appuyer sur le bouton "ON" pour la mettre sous tension.
    • Un zéro apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran LED.
Votre calculatrice scientifique CASIO fx-570MS bien-aimée est prête à fonctionner encore quelques années.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saquib Ahmed
Membre depuis le 09/20/20
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S3-G40, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S3-G40, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G40
1 membre
5 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
How much does the battery cost?
Tamanna - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 380
Total : 57,266
