Aller au contenu principal
Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large, Supprimer les keycaps environnants: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large, Supprimer les keycaps environnants: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large, Supprimer les keycaps environnants: étape 1, image 3 de 3
  2. Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le grand capuchon vers le haut avec vos doigts jusqu'à ce que le capuchon se sépare des anneaux en plastique sous le capuchon. Si la barre métallique sous le capuchon se détache lors du retrait, remettez-la en place.
  3. Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capuchon de touche CM Storm QuickFire Rapid Large: étape 3, image 3 de 3
    • Installez les anneaux en plastique sur le nouveau keycap. Le porte-à-faux doit être « vers l'avant » de sorte que lorsque le capuchon de touche est replacé sur le tableau, le porte-à-faux soit le plus éloigné de vous. Lors de la fixation de la nouvelle clé au tableau, les extrémités de la barre métallique du tableau passeront par ces anneaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shiva Empranthiri
Membre depuis le 10/12/14
781 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 5,614
