Aller au contenu principal
Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche
Ce dont vous avez besoin
  1. Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche, Joint torique : grand capuchon: étape 1, image 1 de 3 Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche, Joint torique : grand capuchon: étape 1, image 2 de 3 Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche, Joint torique : grand capuchon: étape 1, image 3 de 3
  2. Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le grand capuchon vers le haut avec vos doigts jusqu'à ce que le capuchon se sépare des anneaux en plastique sous le capuchon. Si la barre métallique sous le capuchon se détache lors du retrait, remettez-la en place.
  3. Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche: étape 3, image 1 de 3 Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche: étape 3, image 2 de 3 Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les anneaux en plastique du capuchon de la touche.
  4. Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche: étape 4, image 1 de 2 Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche: étape 4, image 2 de 2
    • Placez les joints toriques autour des ergots sous le capuchon de la touche à chaque emplacement encerclé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shiva Empranthiri
Membre depuis le 10/12/14
781 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Best choice if you want all the “click” but none of the “clack” on your mechanical keyboard
Cherry Mx Black Rubber O-rings (125 pcs -EPDM – 40A) €3,98
Cherry Mx Black Rubber O-rings (90 pcs -EPDM – 40A) €3,48
[NL] O-rings Webstore http://tigri.bigcartel.com
Specs
Material: EPDM Industrial Grade Rubber
Color: Black
Hardness: 40A
Thickness: 1,50 mm (0.059 in)
Packaging: 125 pcs/bag or 90 pcs/bag
tigriorings - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 1,910
