Introduction
Ce guide explique comment remplacer les commutateurs d'un clavier CM Quickfire Rapid.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le capuchon de la clé dont vous souhaitez remplacer l'interrupteur en suivant le guide de remplacement du petit capuchon ou le guide de remplacement du grand capuchon.
À l'aide d'un tournevis Philips #0, retirez la vis de 0,5 cm à l'arrière du clavier.
Coincez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et le bord du clavier et faites-le glisser à travers les zones encerclées pour séparer les crochets en plastique qui fixent le bord à la plaque arrière.
Saisissez fermement le panneau inférieur du clavier et détachez-le soigneusement du reste de la carte.
Détachez le câble à 4 broches du panneau inférieur du clavier.
Dessouder les joints retenant l'interrupteur à la carte.
Retirez l'interrupteur et soudez le nouvel interrupteur en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
