Aller au contenu principal
Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.
Ce dont vous avez besoin
  1. Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE., Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 1, image 1 de 2 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE., Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 1, image 2 de 2
    • Comprobación del voltaje de batería y comprobación de que el voltaje del soporte de recarga, llega a la batería.
    • Herramientas necesarias:
    • Destornillador philips "estrella" de tamaño mediano.
    • Multimetro Digital con medida de Voltios DC, VDC
    • Opcional: 2 clips de oficina y cinta aislante o tubo termoretractil que los envuelva.
  2. Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 2, image 1 de 2 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 2, image 2 de 2
    • Con un destornillador de estrella de tamaño mediano, desatornillaremos los 2 tornillos de la tapa de batería.
  3. Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 3, image 1 de 2 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 3, image 2 de 2
    • Comprobaremos en la hoja de características cuál es el voltaje de la misma. En este caso es 14,4 V. Para desconectar o sustituir la batería tenemos junto a esta el conector blanco, presionamos la lengüeta, y estirando liberamos la batería.
  4. Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 4, image 1 de 3 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 4, image 2 de 3 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 4, image 3 de 3
    • El hueco para insertar las puntas de prueba del multímetro es bastante estrecho, por lo que podemos ayudarnos de unos clips de oficina si las puntas de prueba, no caben.
    • Escala del multímetro a utilizar, V DC escala superior a 15 V. En este polímetro la escala superior más próxima es la escala de 20 V.
    • Con el interruptor lateral de ON/OFF abierto = deconectamos OFF, realizamos la medida de la batería.
    • Medida entre 14.4 y 14,5V
  5. Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 5, image 1 de 3 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 5, image 2 de 3 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 5, image 3 de 3
    • Activando el botón de encendido lateral ON/OFF volvemos a realizar la medida de la batería, en este caso como el robot esta en marcha y hay consumo de batería, el voltaje baja ligeramente, como ejemplo, mide 14,18 V
  6. Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 6, image 1 de 2 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 6, image 2 de 2
    • Colocamos la base de carga, sobre los 2 terminales de recarga del robot, (Coloco la batería encima, para que los terminales realicen buén contacto) comprobaremos que el voltaje debe aumentar, pasando de 14,5 V a un voltaje de recarga de 14.72 V o algo superior.
  7. Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 7, image 1 de 3 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 7, image 2 de 3 Guía 3: Como comprobar el estado de la batería, Robot de limpieza CONGA 990 EXCELLENCE.: étape 7, image 3 de 3
    • Activando y desactivando el botón ON/OFF lateral, veremos como el voltaje de varía entre la tensión de batería y la tensión de recarga.
    • En este caso, tanto batería como base de carga, tienen voltajes correctos.
    • Se realiza esta comprobación, Para descartar problema de batería "muy común en este tipo de robots de limpieza". Una vez descartado problema de batería en este robot en concreto, su avería esta localizada en una de las ruedas /motor.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 autres ont terminé cette réparation.
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
57 841 Réputation
176 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 525 tutoriels rédigés
5 commentaires
Mi conga da 4 pitidos cuando está acabando la carga de la batería y según parece es porque hay que cambiarla, sin embargo cuando lo pongo en marcha está funcionando como hora y media por lo que parece que la batería aún está en buen uso ¿Que puede ocurrir? Gracias.
Pepe Dorro - Réponse
Inicialmente la bateria podria estar ok si dices que dura tanto, pero habria que medirla con voltimetro, aplicando una carga para ver el voltaje real de la misma que puede estar ligeramente bajo.
No creo que sea una averia yo apostaria por un cambio de bateria, y limpieza de todas las partes moviles de las ruedas y cepillos.
Carlos López (España - Spain) - Réponse
Hola. Micoga 990 está sin estrenar. La pongo a cargar y da tres veces 4 pitidos con la luz roja fija. Que puede ser. Gracias
Arantxa García - Réponse
Hola mi conga 990 se pone en marcha y a los dos minutos se para y ya le he cambiado la bateria
Ana Soriano - Réponse
Hola Ana, puede ser eque falle el cargador y no este recargando la bateria, lo primero seria medir el voltaje de salida del cargador, 2º medir el voltaje que tiene la bateria cuando falla para ver si es bajo, si el problema es el cargador, si lo demontas te podria indicar alguna cosa, como cual seria el condensador que posiblemente esta fallando.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 253
Total : 3,808
