Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez 6 vis à l'aide d'un tournevis PH000.
    • Retirez 1 vis (7 mm)
    • Retirez 5 vis (4 mm)
  2. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 2, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, appuyez sur le capot inférieur avec une force horizontale jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se sépare.
  3. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 3, image 1 de 1
    • Avec une pince à épiler - bien que vous puissiez également utiliser vos doigts - vous pouvez retirer ces 5 engrenages (représentés avec des carrés colorés autour d'eux) et les placer ailleurs pour le moment. Ils tombent facilement pendant que vous travaillez, donc cela vous aidera à rester organisé.
  4. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement, Couvercle inférieur et plus: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm en argent.
    • Retirez trois vis cruciformes # 000 de 4 mm.
  5. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'argent avec des pincettes ou des doigts.
  6. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 6, image 1 de 1
    • Faites attention au ressort attaché à la pièce en plastique. Ne le perds pas.
    • Retirez la partie noire en plastique.
  7. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'engrenage noir avec des pincettes ou des doigts.
  8. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'équipement avec des pincettes ou des doigts.
  9. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la partie indiquée sur l'image avec des pincettes ou des doigts.
  10. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 10, image 1 de 1
  11. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 11, image 1 de 1
  12. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 12, image 1 de 2 Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez deux vis cruciformes # 000 de 3 mm.
    • Retirez deux vis cruciformes # 000 de 3,5 mm en argent.
  13. Cache inférieur Canon EOS Rebel XS 35 mm et plus de remplacement: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la deuxième plaque d'argent à l'aide d'une pincette ou de doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
christiansvezia
Membre depuis le 10/24/18
1 108 Réputation
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 350
