Aller au contenu principal
Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.
Ce dont vous avez besoin
  1. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Guía 3: Sustitución Condensador 680 nF/275V placa electrónica.: étape 1, image 1 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Guía 3: Sustitución Condensador 680 nF/275V placa electrónica.: étape 1, image 2 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Guía 3: Sustitución Condensador 680 nF/275V placa electrónica.: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Cafetera Delonghi EN95.R al pulsar para encender, se queda con los 2 botones de taza verdes, encendidos tenue. OJO A ESTO ES UN DATO IMPORTANTE. si tiene este síntoma, claramente es una avería del condensador que trata este documento.
    • Si la maquina NO enciende nada en absoluto, puede ser problema de los fusibles térmicos sobre situados sobre el calderin que esté fundido 1 o los 2, o fallo del cable, tema poco probable o fallo del condensador que trata este documento, por lo que, ante este 2º síntoma, lo primero a realizar es medir si llaga voltaje e red eléctrica a la PCB.
    • Para este 2º problema que la máquina no enciende, dedicaré otra Guía. Dedique estos videos que os dejo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fG6cx7K_... iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    • https://www.youtube.com/watch?v=3o4zjSCO...
  2. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 2, image 1 de 1
    • RESUMEN: CAFETERA NESPRESSO TARDA EN CALENTAR O SE QUEDA CON LOS BOTONES EN INTERMITENTE ENCENDIDOS TENUE. En este tema me centro en el cambio del condensador de 680 nF/275V que afecta al encendido y calentamiento del agua del calderin.
    • Sacar los 2 tornillos Torx que sujetan la PCB Sacar la tapa de la placa, tenemos acceso al condensador, tumbado, pegado a la placa, haciendo una ligera palanca se despega. Para sustituir el condensador no importa complicarse lo más mínimo ya que basta con cortar sus terminales en el Angulo en L y soldar allí el de repuesto. RAPIDO Y FACIL.
    • Caso de que queramos medirlo antes de cambiarlo (Si disponemos de capacímetro) cortaremos solo una patilla o terminal para separarnos de la Pcb y medir. Sustituido el condensador. Debemos probar la máquina. Si la maquina sigue sin encender puede tener quemada la resistencia de 150ohms 2W o uno de los 2 termofusibles situados en el calderin.
    • Guía de prerequisito para desmontaje de la carcasa: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Cafetera...
  3. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 3, image 1 de 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 3, image 2 de 2
    • Una vez retirada la carcasa del lado derecho, con un destornillador TORX T9 desmontaremos los 2 tornillos que fijan el módulo electrónico al chasis.
  4. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 4, image 1 de 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 4, image 2 de 2
    • Para trabajar mejor es más aconsejable tumbar la máquina.
  5. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 5, image 1 de 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 5, image 2 de 2
    • Extraemos el módulo electrónico y retiramos su cubierta.
  6. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 6, image 1 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 6, image 2 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: étape 6, image 3 de 3
    • Ya tenemos a la vista la PCB, nuestro problema en el 95% de casos en los que tengamos los botones encendidos tenues, la avería está localizada en el condensador central, el de mayor tamaño.
    • El mismo aparece en estos módulos antiguos, en formato tumbado por lo que es muy fácilmente desmontable y sustituible "resoldando en los terminales del original".
  7. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: étape 7, image 1 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: étape 7, image 2 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: étape 7, image 3 de 3
    • Vista del condensador de 680 nF/ 275 V.
    • Con un alicate de corte fino, cortamos una de sus patillas o terminales para poder realizar la medida del mismo sin extraerlo totalmente de la PCB. Recordemos que un capacímetro solo mide condensadores "al aire", directos en PCB NO.
    • Si no dispusierais de capacímetro, tendríais que pasar directamente a sustituirlo, explicado en Paso 9.
  8. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: étape 8, image 1 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: étape 8, image 2 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: étape 8, image 3 de 3
    • Para realizar la medida, separamos un poco el condensador de la pcb y cortocircuitaremos sus terminales con una tijera o destornillador, ANTES de medirlo, para no dañar el aparato de medida con voltaje residual.
  9. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: étape 9, image 1 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: étape 9, image 2 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: étape 9, image 3 de 3
    • Comprobación con capacímetro, un condensador de 680 nF nos está midiendo en este caso 315 nF Clarísimamente, está averiado, bajo de capacidad, se debe sustituir.
    • Fijaros que el averiado esta serigrafiado con los siguientes datos, IMPORTANTES:
    • Capacidad 680 nF
    • Voltaje MAXIMO de trabajo: 275 V
    • Modelo de condensador: MKP dato también importante, el repuesto también debe ser MKP es un tipo de construcción más adecuada para condensadores alimentados directos a voltaje de red eléctrica.
  10. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: étape 10, image 1 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: étape 10, image 2 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: étape 10, image 3 de 3
    • Comprobado que está averiado procedemos a sustituirlo, para ello Cortaremos el otro terminal del condensador.
    • Retiramos el condensador.
  11. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: étape 11, image 1 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: étape 11, image 2 de 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: étape 11, image 3 de 3
    • SIEMPRE Comprobaremos el repuesto a utilizar, si el mismo es reciclado o recuperado de otras PCB.
    • Y muy recomendable comprobarlo, aunque el repuesto sea nuevo, ya que podemos llevarnos sorpresas con componentes nuevos, bajos de capacidad.
    • Posicionamos el condensador en la placa y realizaremos 2 soldaduras aéreas uniendo las 2 patillas del condensador con los 2 terminales del condensador anterior.
    • Este método de reparación te puede parecer criticable, ya que lo suyo es usar un condensador nuevo de terminales largos y soldarlo directamente a la PCB, pero es un método efectivo, igual de valido, ahorra tiempo y evita complicaciones.
  12. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Soldadura del repuesto.: étape 12, image 1 de 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Soldadura del repuesto.: étape 12, image 2 de 2
    • Una vez sustituido el condensador, levantamos la máquina, conectamos el cable de red y probamos si los botones ya aparecen en verde intenso. Máquina Reparada.
    • Vista de algunas de las herramientas utilizadas.
  13. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Otros condensadores relacionados.: étape 13, image 1 de 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Otros condensadores relacionados.: étape 13, image 2 de 2
    • Esto solo es una anexo, como cultura general, si el problema no se solucionase sustituyendo el condensador de 680 nF grande, sustituir en 2º lugar el pequeño y si persiste queda la última opción del 3º electrolítico, pero no creo tengáis que llegar a esto.
  14. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Videos de la reparación.: étape 14, image 1 de 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Videos de la reparación.: étape 14, image 2 de 2
Guía dedicada a la sustitución del condensador de 680 nF/275 v de la PCB.
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
71 442 Réputation
228 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
326 membres
1 683 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hola! Mi cafetera es la misma pero parpadea cuando se caliente y una vez calentada en vez de quedarse fijas las luces parpadea mas rápido pero con mucha luz. El arreglo sería el mismo? Hace café pero no le puedes programar tiempo, pulsa el botón y cuando lo quitas deja de echar agua. Gracias
Archibaldo Moreno - Réponse
Buenas
Y cuál puede ser el problema cuando parpadea de manera alterna ?
Luis - Réponse
Si el parapadeo es con los botones verde tenue, el condensador, si es parapadeo es del boton en verde intenso como normalmente, puede ser la sonda NTC o el calderin con la resistencia averiada abierta, mas comun que sea la sonda
Carlos López (España - Spain) -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 100
Total : 960
