Aller au contenu principal
Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Trouver une courroie en caoutchouc striée appropriée: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Trouver une courroie en caoutchouc striée appropriée: étape 1, image 2 de 2
    • Il s'agit d'une ceinture de préhension en caoutchouc, vendue pour réparer les bocaux des broyeurs à boulets. Il existe des alternatives disponibles, mais j'ai trouvé celle-ci la plus facile à trouver.
    • Les broyeurs à boulets servent à polir les pierres dans des récipients rotatifs appelés broyeurs à boulets, la courroie striée est généralement disponible sur les sites artisanaux spécialisés dans le matériel de bijouterie.
    • La bande que j'ai achetée fait 3 mm d'épaisseur et 25 mm de large.
  2. Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Mesurer la largeur de la rainure: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Mesurer la largeur de la rainure: étape 2, image 2 de 2
    • Mesurez d'abord la rainure où la bande s'adaptera, s'il y en a une. J'ai utilisé un pied à coulisse numérique, mais une règle fonctionnerait.
    • Cet objectif a une rainure de 13 mm pour la prise en main.
  3. Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Mesurer la longueur de la ceinture: étape 3, image 1 de 1
    • Mesurez maintenant la ceinture contre la lentille.
    • À l'aide d'un couteau bien aiguisé ou de ciseaux, coupez la ceinture à la bonne longueur. Celui-ci devra être légèrement plus court que la circonférence de la lentille.
    • Avec les extrémités qui se touchent, il doit être légèrement étiré afin qu'il soit bien ajusté autour de la lentille.
  4. Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un couteau bien aiguisé et d'une règle, coupez la courroie à la largeur désirée.
  5. Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Joindre les extrémités de la ceinture: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez de la colle cyanoacrylate (superglue) pour coller les extrémités ensemble. Maintenez l'articulation en compression ferme pendant au moins 90 secondes. Attendre au moins 3 heures avant la pose.
    • La colle dissoudra le caoutchouc pour former un joint solide mais flexible. Tout excès expulsé du joint sera cassant et peut être ébréché avec un couteau émoussé.
    • Après au moins 3 heures, testez le joint en tirant fermement pour charger le joint en tension.
  6. Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Monter la ceinture: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo, Monter la ceinture: étape 6, image 2 de 2
    • Testez l'ajustement du pneu pour vous assurer qu'il est bien serré sur la lentille.
    • Nettoyez la rainure de la lentille. J'ai utilisé de l'alcool isopropylique pour cela.
    • Enroulez fermement du ruban adhésif double face autour de l'emplacement prévu du pneu avec un chevauchement.
    • Nettoyez l'intérieur du pneu et placez-le sur la bande en utilisant un mouvement progressif de levage et de glissement pour éviter de déloger la bande adhésive.
    • Vous pouvez trouver un petit tournevis ou un levier similaire pour aider à positionner la ceinture.
    • Une fois installé, appuyez fermement sur le pneu dans le ruban pour fixer le lien.
  7. Remplacement de la poignée en caoutchouc de l'objectif de l'appareil photo: étape 7, image 1 de 1
    • La poignée finie en position.
    • Jusqu'à présent, il semble être parfait pour mes besoins, et je peux toujours en faire un autre si j'en ai besoin.
Cette méthode peut être utilisée pour remplacer les poignées en caoutchouc endommagées, desserrées ou manquantes sur tout objet rond.
La poignée de remplacement dans ce cas est presque identique en apparence et en fonction à la poignée manquante.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leo Maxwell
Membre depuis le 01/25/20
855 Réputation
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bonjour auriez vous une reference a communiquer pour le grip
MERCI
Bertrand HEYN - Réponse
Bonjour, Dans UK, j'ai utiliser eBay.
Leo Maxwell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 83
Total : 1,615
