Introduction
La prise audio n'est pas utilisée pour l'audio, mais pour la diffusion en continu des données de configuration de votre téléphone vers le Canary, il est donc très important de la remplacer si elle est endommagée.
Une fois que vous retirez le boîtier inférieur et la carte PCB Ethernet, la carte PCB audio et USB devient accessible. N'oubliez pas de tirer sur le connecteur d'alimentation lui-même et non sur les fils pour éviter tout dommage.
Si la prise audio ou le connecteur USB de type C sont endommagés, ce guide vous montrera comment remplacer la carte.
Un tournevis cruciforme n ° 0 peut être utilisé pour les deux vis.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
Tirez le câble ruban vers l'appareil.
Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm.
À l'aide de vos ongles, faites bouger le connecteur d'alimentation d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache.
Tirez le connecteur d'alimentation tout droit hors de la prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hello great tutorial I have a problem with the usb on mine.
Where did you buy the PCB from?
