Introduction
Si le port Ethernet est cassé et que vous préférez ne pas utiliser le Wi-Fi, ce guide vous montrera comment remplacer la carte PCB Ethernet.
Le port Ethernet a sa propre carte PCB dédiée, ce qui signifie qu'il peut être remplacé sans avoir à remplacer les composants fonctionnels.
Pour accéder à la carte PCB Ethernet, vous devez retirer le boîtier inférieur. Le boîtier inférieur est maintenu par des clips. Utilisez un spudger pour le soulever, mais faites attention au délicat câble ruban à l'intérieur qui relie le boîtier inférieur à la carte mère.
Un tournevis cruciforme n ° 0 peut être utilisé pour les 7 vis.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
Tirez le câble ruban vers l'appareil.
Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
