Aller au contenu principal
Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
    • Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
  2. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les quatre vis de 6 mm.
  3. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier inférieur.
    • Alternez en poussant vers le haut sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips retenant le boîtier soient visibles.
  4. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 4, image 2 de 2
    • Ne tirez pas sur le bas ou vous pourriez endommager le câble ruban ou le connecteur ZIF.
    • Retirez délicatement le boîtier inférieur en le saisissant des deux côtés et en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
    • Tirez le câble ruban vers l'appareil.
  6. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a deux coins vides sous le bas du panneau à proximité de chaque côté du boîtier.
    • Placez le bord pointu du spudger dans l'un des coins sous le panneau et faites levier vers le haut.
  7. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 7, image 1 de 1
    • L'adhésif devra être réappliqué après avoir retiré le panneau.
    • Retirez le panneau de l'appareil.
  8. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Boitier supérieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Boitier supérieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Boitier supérieur: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier supérieur.
    • Pousser alternativement sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips intérieurs soient libérés.
    • N'utilisez pas trop de force ou le toit pourrait s'envoler de manière inattendue.
  9. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur de l'appareil.
  10. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm.
  11. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Circuit LED infrarouge: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les six vis de 6 mm.
    • La septième vis en bas au milieu n'est pas connectée à la carte mère et n'a pas besoin d'être retirée.
    • Lorsque vous retirez les vis, tenez la carte mère pour l'empêcher de tomber et de l'endommager.
  12. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez la partie circulaire de la carte mère et tirez-la tout droit hors de l'appareil.
  13. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 13, image 2 de 2
    • Ne tirez pas sur les fils eux-mêmes car ils sont fragiles et peuvent se rompre du connecteur.
    • Localisez le connecteur d'alimentation à côté du protecteur d'objectif sur la carte LED infrarouge. À l'aide de vos doigts, faites bouger le connecteur d'alimentation d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il soit desserré.
  14. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 14, image 2 de 2
    • Trouvez le connecteur d'alimentation à côté du buzzer qui est étiqueté "MIC IR-LED". Utilisez vos doigts pour le faire bouger d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache.
  15. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips # 0 6 mm.
    • Soulevez le dissipateur thermique et retirez-le de la carte mère.
    • Ces vis maintiennent également la carte LED infrarouge. Assurez-vous de la maintenir pendant que vous retirez les vis du dissipateur thermique.
  16. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez la carte LED infrarouge directement vers le haut et retirez-la de la carte mère.
  17. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Objectif: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 5 mm.
    • Tenez l'ensemble de lentille de l'autre côté de la carte mère pour l'empêcher de tomber lorsque vous retirez ces vis.
  18. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 18, image 3 de 3
    • À l'aide de l'index et du pouce, saisissez le haut et le bas de la lentille et éloignez-vous de la carte mère.
  19. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK, Filtre de blocage infrarouge: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips n ° 0 de 5 mm.
    • Le support d'objectif a deux trous de vis, mais l'unité de filtre est maintenue avec une vis. Vous ne manquez pas de vis.
  20. Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du filtre de blocage infrarouge du Canary CAN100USBK: étape 20, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité de la batterie du filtre et tirez pour le faire glisser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristopher Gates
Membre depuis le 02/28/17
399 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 420
