Introduction
Si votre Canary ne s'allume pas, ce guide vous montrera comment remplacer la carte LED infrarouge.
Avant de dévisser quoi que ce soit, vous devez déconnecter deux connecteurs d'alimentation. Comme toujours, ne tirez pas sur les fils du connecteur d'alimentation.
Les quatre vis du dissipateur thermique maintiennent également la carte LED infrarouge, alors saisissez-la pour l'empêcher de tomber. Il y a un autre jeu de vis sur la carte pour le cadre LED; vous n'avez pas besoin de les supprimer.
Un tournevis cruciforme n ° 0 peut être utilisé pour les quatre vis.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
Tirez le câble ruban vers l'appareil.
Il y a deux coins vides sous le bas du panneau à proximité de chaque côté du boîtier.
Placez le bord pointu du spudger dans l'un des coins sous le panneau et faites levier vers le haut.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier supérieur.
Pousser alternativement sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips intérieurs soient libérés.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les six vis de 6 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
