Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
    • Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
  2. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les quatre vis de 6 mm.
  3. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier inférieur.
    • Alternez en poussant vers le haut sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips retenant le boîtier soient visibles.
  4. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 4, image 2 de 2
    • Ne tirez pas sur le bas ou vous pourriez endommager le câble ruban ou le connecteur ZIF.
    • Retirez délicatement le boîtier inférieur en le saisissant des deux côtés et en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
    • Tirez le câble ruban vers l'appareil.
  6. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a deux coins vides sous le bas du panneau à proximité de chaque côté du boîtier.
    • Placez le bord pointu du spudger dans l'un des coins sous le panneau et faites levier vers le haut.
  7. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 7, image 1 de 1
    • L'adhésif devra être réappliqué après avoir retiré le panneau.
    • Retirez le panneau de l'appareil.
  8. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Boitier supérieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Boitier supérieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Boitier supérieur: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier supérieur.
    • Pousser alternativement sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips intérieurs soient libérés.
    • N'utilisez pas trop de force ou le toit pourrait s'envoler de manière inattendue.
  9. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur de l'appareil.
  10. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm.
  11. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Circuit LED infrarouge: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les six vis de 6 mm.
    • La septième vis en bas au milieu n'est pas connectée à la carte mère et n'a pas besoin d'être retirée.
    • Lorsque vous retirez les vis, tenez la carte mère pour l'empêcher de tomber et de l'endommager.
  12. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez la partie circulaire de la carte mère et tirez-la tout droit hors de l'appareil.
  13. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 13, image 2 de 2
    • Ne tirez pas sur les fils eux-mêmes car ils sont fragiles et peuvent se rompre du connecteur.
    • Localisez le connecteur d'alimentation à côté du protecteur d'objectif sur la carte LED infrarouge. À l'aide de vos doigts, faites bouger le connecteur d'alimentation d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il soit desserré.
  14. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 14, image 2 de 2
    • Trouvez le connecteur d'alimentation à côté du buzzer qui est étiqueté "MIC IR-LED". Utilisez vos doigts pour le faire bouger d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache.
  15. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips # 0 6 mm.
    • Soulevez le dissipateur thermique et retirez-le de la carte mère.
    • Ces vis maintiennent également la carte LED infrarouge. Assurez-vous de la maintenir pendant que vous retirez les vis du dissipateur thermique.
  16. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez la carte LED infrarouge directement vers le haut et retirez-la de la carte mère.
  17. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK, Objectif: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 5 mm.
    • Tenez l'ensemble de lentille de l'autre côté de la carte mère pour l'empêcher de tomber lorsque vous retirez ces vis.
  18. Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canary CAN100USBK: étape 18, image 3 de 3
    • À l'aide de l'index et du pouce, saisissez le haut et le bas de la lentille et éloignez-vous de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristopher Gates
Membre depuis le 02/28/17
399 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 1,016
