Aller au contenu principal
Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl, Roues: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl, Roues: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl, Roues: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez une clé de 13 mm pour desserrer les écrous au centre de la ou des roues qui doivent être remplacées.
    • Retirez les écrous de l'axe.
  2. Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la roue hors de l'essieu et vérifiez que votre essieu ne contient pas de saleté, de graisse ou de cheveux.
    • Nettoyez soigneusement l'essieu.
  3. Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez votre nouveau jeu de roues.
    • Il est important de noter que les patins CandiGirl auront besoin de roues CandiGirl car la plupart des roues standard ne sont pas fabriquées de la même manière et ont des essieux, des écrous et des roulements de tailles différentes.
  4. Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 4, image 1 de 1
    • Vérifiez les nouvelles roues pour vous assurer qu'elles n'ont aucun problème.
  5. Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 5, image 3 de 3
    • Placer la roue sur l'essieu.
    • Vissez l'écrou sur l'axe au-dessus de votre roue avec vos doigts.
  6. Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 6, image 3 de 3
    • Serrez l'écrou à l'aide de la clé de 13 mm.
    • N'appliquez pas trop de couple sur l'écrou, car vous pourriez endommager les roulements à l'intérieur de la roue.
  7. Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des roues de patins à roulettes CandiGirl: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que vous l'avez bien serré, desserrez-le un peu pour permettre à vos roues de rouler en douceur et de ne pas frotter. Testez vos roues en les faisant tourner avec votre doigt.
    • Testez vos roues en les faisant tourner avec votre doigt.
    • Si la roue vacille un peu sur l'axe, serrez légèrement l'écrou. Si la roue ne tourne pas correctement, desserrez légèrement l'écrou.
Il s'agit d'un remplacement simple avec des instructions très faciles à suivre. Si vous avez suivi toutes les étapes à la lettre, vous patinerez à nouveau en un rien de temps !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Glenda Lee
Membre depuis le 06/13/21
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 587
