Aller au contenu principal
Canon 7210 Bulb Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon 7210 Bulb Replacement, Bulb: étape 1, image 1 de 1
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw and remove the panel.
  2. Canon 7210 Bulb Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #0 screws that attach the bulb to the mainframe of the projector.
  3. Canon 7210 Bulb Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the bulb housing by gently pulling on the small silver handle located on top of the bulb housing.
  4. Canon 7210 Bulb Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • You may replace the entire housing unit or replace the bulb itself once you remove it from the housing unit.
  5. Canon 7210 Bulb Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw.
  6. Canon 7210 Bulb Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Pull the wire tubing out of the plastic holder.
  7. Canon 7210 Bulb Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Pull the bulb out of the casing.
William Christian
Membre depuis le 10/05/16
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 320
