Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Canon 7210 Fan Replacement
Vues: 829
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
82
Total :
829
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 7 minutes
Difficulté: Facile
This repair is useful to know how to execute if your projector has overheating issues. Often, a simple fix is just to replace a malfunctioning fan, which is a relatively cheap part. This is much more cost-effective than replacing the entire projector.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Canon 7210 Fan Replacement, Exterior Shell: étape 1, image 1 de 2 Canon 7210 Fan Replacement, Exterior Shell: étape 1, image 2 de 2
      • Remove the 4 exterior 9mm Phillips #0 screws. They are located on the sides of the projector.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Canon 7210 Fan Replacement: étape 2, image 1 de 3 Canon 7210 Fan Replacement: étape 2, image 2 de 3 Canon 7210 Fan Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Gently lift up on the shell with both hands, from the back to the front.
      • The shell will still be attached by a small cord in the front, so be careful not to tear it loose.
      Demander à FixBot
    1. Canon 7210 Fan Replacement, Fan: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the two 7mm Phillips #0 screws that attach the fan to the motherboard of the projector.
      Demander à FixBot
    2. Canon 7210 Fan Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Remove the fan by pulling up gently from the top.
      • Be careful to not pull too hard or quickly, since the fan is still attached to the projector with some other wires.
      Demander à FixBot
    3. Canon 7210 Fan Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Remove the 7mm Phillips #0 screw that fastens the black ground wire connected to the fan and the projector.
      Demander à FixBot
    4. Canon 7210 Fan Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Peel the sticker up on the back of the fan to expose the port where the red, white, and black wires are attached.
      • The wires will need to be cut with small wire cutters in order to completely remove the fan.
      Demander à FixBot
Auteur
avec
William Christian
Membre depuis le 10/05/16
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 82
Total : 829
