Aller au contenu principal
Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80, Cartouche d'imprimante: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'imprimante de l'alimentation avant d'effectuer toute réparation.
    • Retirez les deux vis à l'arrière gauche de l'imprimante à l'aide du tournevis Phillips 00.
  2. Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez vers le bas et faites glisser les languettes situées des deux côtés de l'arrière de l'imprimante loin de l'appareil pour retirer les languettes.
  3. Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture iFixit dans la couture à l'arrière de l'appareil et séparez le boîtier extérieur en plastique.
    • Cela prendra un peu de force, alors ne vous inquiétez pas si vous devez tirer très fort pour ouvrir le boîtier.
  4. Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez d'abord la cartouche couleur du bas, puis retirez ensuite la cartouche noire.
    • Poussez doucement la cartouche d'encre vide vers la droite pour la déverrouiller.
    • Faites glisser la cartouche vers le haut et loin de l'appareil pour retirer la cartouche.
  5. Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche d'imprimante Canon Bubblejet i80: étape 5, image 2 de 2
    • La cartouche noire va toujours dans la fente supérieure, la cartouche couleur dans la fente inférieure.
    • Installez les cartouches de rechange en plaçant d'abord la cartouche dans le port sur le côté droit, puis poussez vers le bas pour la verrouiller en place.
    • La cartouche émet un clic lorsqu'elle est insérée correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 10/14/11
16 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G3
2 membres
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
Why go through all this hassle? Just turn on the printer and open the black smoke color door, the cartridge should return to center position where you have to just press the tab on the left side of each ink cartridge, tip the cartridge up and snap the new one in. takes less than 1 minute.
The printer is a great little work horse and really gets the job done!
filmwrk - Réponse
Yes, my sentiments exactly! As I was reading these directions I was wondering what non-tech person did not even try lifting up the black lid to replace the cartridges? This is easy. Geez, a person could break their printer following the above directions with the screwdriver!!!
Nancy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 3,977
