Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U, Démontage du Canon CanoScan N670U: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez votre Canon CanoScan N670U en position verticale.
  2. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil de manière à faire face au côté long du Canon CanoScan N670U.
    • Localisez la petite crevasse entre les composants en plastique du lit du scanner et la base du scanner.
  3. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez délicatement une spatule en métal dans la crevasse et coupez lentement l'adhésif entre les composants en plastique.
    • Vous pouvez couper de petits morceaux de plastique pendant que vous tranchez l'adhésif. Ne pliez pas avec force la bande de plastique pendant que vous coupez, sinon elle se cassera.
  4. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U: étape 4, image 1 de 1
  5. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U: étape 5, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre côté du scanner.
  6. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains ou un outil de spudger en métal pour pousser la barre en plastique au bas du lit du scanner en verre vers l'avant jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la pousser plus loin.
  7. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez l'outil spudger en métal sous le lit du scanner en verre. L'avant du lit du scanner doit reposer sur le dessus de l'outil.
  8. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez lentement la vitre du scanner vers vous et mettez la pièce de côté.
  9. Remplacement de la vitre du scanner Canon CanoScan N670U, Lit de scanner en verre: étape 9, image 1 de 1
    • Remplacez votre lit de scanner en verre défectueux par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Bui
Membre depuis le 09/19/15
558 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 438
