Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm, Carte principale d'objectif EFS 18-135 mm: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm, Carte principale d'objectif EFS 18-135 mm: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm, Carte principale d'objectif EFS 18-135 mm: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, détachez l'objectif en appuyant sur le bouton de déverrouillage mis en évidence sur l'image et en le maintenant enfoncé.
    • Ensuite, saisissez l'objectif et tournez-le dans le sens antihoraire lorsque vous regardez la caméra.
    • Enfin, lorsque l'appareil photo cesse de tourner, retirez l'objectif de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes # 000 de 4 mm fixant le connecteur de la carte principale.
    • Ce guide consiste à retirer un grand nombre de très petites vis, alors assurez-vous d'avoir un tableau magnétique pour les suivre.
  3. Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, retirez le connecteur de l'assemblage de l'anneau de l'interrupteur du baril.
    • Réglez l'assemblage de l'anneau de l'interrupteur du baril sur le côté.
  4. Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, retirez les cinq connecteurs de leur logement.
    • Utilisez une pression très douce lorsque vous retirez les connecteurs de la carte mère de l'objectif, car ils ont tendance à se casser facilement.
  5. Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'objectif Canon EOS 70D EFS 18-135 mm: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de montage de la carte principale Phillips # 000 de 4 mm.
    • Retirez la carte principale de l'objectif avec votre main.
    • La carte principale est maintenant retirée avec succès de l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul
Membre depuis le 03/12/18
873 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 2,633
