Aller au contenu principal
Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3, Déclencheur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3, Déclencheur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3, Déclencheur: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 7 vis de 4,1 mm autour de la caméra à l'aide d'un tournevis PH000.
  2. Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 2, image 3 de 3
    • Divisez les revêtements avant et arrière de la caméra.
    • Retirez complètement le revêtement arrière.
    • Cela permet un accès plus facile au support du déclencheur.
  3. Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le support du déclencheur hors de l'appareil photo.
    • Remarquez que le déclencheur se trouve sur le côté droit du support.
  4. Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez vers le haut sur le déclencheur depuis le dessous du support en utilisant votre pouce.
    • Séparez le déclencheur du support.
  5. Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3, Pellicule: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3, Pellicule: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez complètement les revêtements avant et arrière de la caméra.
    • Retirez les deux revêtements du corps de la caméra.
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et concentrez-vous sur la partie inférieure droite.
  6. Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 4,1 mm à l'aide d'un tournevis PH000.
    • Faites pivoter la partie métallique maintenant lâche vers la droite.
    • Cette action ouvrira la chambre du film et exposera ainsi le film.
  7. Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la chambre du film pour appareil photo Canon ELPH Z3: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez doucement sur le film avec votre doigt pour éjecter légèrement le film.
    • Retirez le film de la chambre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Barros
Membre depuis le 10/18/16
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 922
