Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Déclencheur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Déclencheur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Déclencheur: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 7 vis de 4,1 mm autour de la caméra à l'aide d'un tournevis PH000.
  2. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 2, image 3 de 3
    • Divisez les revêtements avant et arrière de la caméra.
    • Retirez complètement le revêtement arrière.
    • Cela permet un accès plus facile au support du déclencheur.
  3. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le support du déclencheur hors de l'appareil photo.
    • Remarquez que le déclencheur se trouve sur le côté droit du support.
  4. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez vers le haut sur le déclencheur depuis le dessous du support en utilisant votre pouce.
    • Séparez le déclencheur du support.
  5. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Écran arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Écran arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez les revêtements avant et arrière de la caméra.
    • Retirez complètement le capot arrière pour accéder à la lunette arrière.
  6. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les 6 vis de 4,1 mm qui maintiennent l'écran arrière en place à l'aide du tournevis PH000.
    • Cette étape peut nécessiter que vous retiriez la bande pour accéder à certaines vis.
  7. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le ruban jaune loin du côté qui est attaché à l'écran arrière.
    • Retirez l'écran arrière.
  8. Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Capteur d'image: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Capteur d'image: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image de l'appareil photo Canon ELPH Z3, Capteur d'image: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la base de l'écran arrière pour révéler le capteur d'image.
    • Retirez le capteur d'image à l'aide d'une pince.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katy Skillings
Membre depuis le 10/21/16
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 282
