Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.
  3. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.
    I need a video tutorial
    Abdullah dicky S - Réponse
  5. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30, Panneau du bas: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez sept vis noires de 4,25 mm sur le panneau inférieur.
  6. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  7. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30, Panneau latéral avec prise de télécommande: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux vis noires de 6,5 mm du panneau.
  8. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon en plastique de la prise de la télécommande en le tirant tout droit.
  9. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau vers le bas de la caméra pour le retirer.
  10. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30, Panneau supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.
  11. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.
  12. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.
  13. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 13, image 2 de 2
    • Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.
    • Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.
  14. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30, Poignée: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,5 mm de l'avant de la caméra.
  15. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de poignée.
  16. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30, Porte de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez une vis noire du couvercle de la batterie sous la poignée.
  17. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle des piles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackie
Membre depuis le 04/17/11
236 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
I was able to complete this by going from step 9 to 15. Oddly, I only had one screw to remove in step 15 but the grip piece easily slid out without needing to remove the top of the camera.
Alan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 4,103
