Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30, Panneau supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.
    • Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Pour déclipser le connecteur doré, poussez le bord vers le haut et loin de l'écran LCD. Un outil d'ouverture en plastique est recommandé.
    • Le connecteur doré peut tomber dans l'appareil photo, mais il reste attaché et peut être tiré vers le haut.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD hors du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sterling Vinson
Membre depuis le 04/17/11
266 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
2 Guide Comments
Thank's , your tutorial nice ... gracias
fajar - Réponse
Where do you find replacement lcd screen if the one on the camera is cracked?
Jasmine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 33
Total : 5,449
