Aller au contenu principal
Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30, Panneau supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.
  2. Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.
  3. Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.
    • Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.
  5. Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30, Boucles de sangle: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30, Boucles de sangle: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez deux vis argentées de 5,9 mm sur le dessus de l'appareil photo pour détacher la boucle de la sangle gauche (poignée opposée).
  6. Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez une vis argentée de 8,5 mm (avant) et une vis argentée de 5,45 mm (arrière) pour retirer la boucle de la sangle près de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Gonzalez
Membre depuis le 04/17/11
15 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 2,651
