Aller au contenu principal
Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.
  3. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 2 de 2
    • Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.
  4. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.
  5. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
    • Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
    • Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.
  6. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.
  7. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la caméra vers le bas.
    • Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.
  8. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.
  9. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau du bas: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau du bas: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 noires de 7,3 mm situées dans les coins de la caméra.
    • Retirez les cinq vis Phillips noires # 1 de 4,8 mm.
  10. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez simplement le panneau inférieur en le soulevant avec votre doigt.
    • Lorsque vous retirez le panneau, assurez-vous que le bas de la caméra est orienté vers le haut. Il y a des engrenages lâches qui peuvent tomber.
    • Méfiez-vous d'un morceau de mousse lâche attaché au panneau inférieur.
  11. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau latéral avec poignée: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau latéral avec poignée: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau latéral avec poignée: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la prise de la télécommande.
  12. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 4,5 mm.
  13. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires # 1 de 4,8 mm à l'avant de la caméra.
  14. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la poignée latérale à l'aide d'un spudger.
  15. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Œilleton: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Œilleton: étape 15, image 2 de 2
    • Avec vos mains, retirez la poignée en caoutchouc de l'oculaire.
  16. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez l'œilleton de l'oculaire en poussant l'œilleton vers le haut.
  17. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau supérieur: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Panneau supérieur: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez deux vis cruciformes argentées # 1 de 5,0 mm.
  18. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis argentée Phillips # 1 de 5,5 mm.
  19. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la partie argentée supérieure de l'appareil photo.
    • Les boutons peuvent glisser hors du haut de l'appareil photo lorsque le haut est retiré de l'appareil photo (comme illustré sur la photo 2).
  20. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Oculaire: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300, Oculaire: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 9,5 mm.
  21. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 8,8 mm avec un tournevis.
    • Retirez d'abord la vis droite (celle sans le ruban).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tammy Kong
Membre depuis le 01/23/14
771 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 membres
32 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 721
