Aller au contenu principal
Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée
Ce dont vous avez besoin
  1. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 2, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.
  3. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 2 de 2
    • Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.
  4. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 4, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.
  5. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 5, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
    • Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
    • Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.
  6. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.
  7. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 7, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la caméra vers le bas.
    • Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.
  8. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 8, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.
  9. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau du bas: étape 9, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau du bas: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 noires de 7,3 mm situées dans les coins de la caméra.
    • Retirez les cinq vis Phillips noires # 1 de 4,8 mm.
  10. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 10, image 1 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 10, image 2 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez simplement le panneau inférieur en le soulevant avec votre doigt.
    • Lorsque vous retirez le panneau, assurez-vous que le bas de la caméra est orienté vers le haut. Il y a des engrenages lâches qui peuvent tomber.
    • Méfiez-vous d'un morceau de mousse lâche attaché au panneau inférieur.
  11. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau latéral avec poignée: étape 11, image 1 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau latéral avec poignée: étape 11, image 2 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée, Panneau latéral avec poignée: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la prise de la télécommande.
  12. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 12, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 4,5 mm.
  13. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 13, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires # 1 de 4,8 mm à l'avant de la caméra.
  14. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 14, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la poignée latérale à l'aide d'un spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Tang
Membre depuis le 01/24/14
590 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 membres
32 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 924
