Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D, Ensemble obturateur: étape 1, image 1 de 1
    • Obtenez le manuel de réparation Canon 40D
    • Avoir un espace de travail propre et organisé. J'ai étiqueté les plateaux en plastique par numéro d'étape et mis tous les articles pour chaque étape dans un bac séparé.
    • Regardez quelques vidéos Youtube sur ce processus
  2. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 2, image 2 de 2
    • Décoller les poignées en caoutchouc
  3. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 3, image 1 de 1
    • enlever la pièce avant
  4. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 4, image 2 de 2
    • décoller arrière
    • les connecteurs se déconnectent en rabattant la languette noire / brune vers le haut et en faisant glisser la languette en plastique vers l'extérieur.
  5. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le capot supérieur
  6. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 6, image 3 de 3
    • enlever la plaque inférieure
    • déconnecter et retirer le panneau inférieur
  7. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 7, image 1 de 1
    • supprimer l'assemblage CMOS
  8. Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D: étape 8, image 1 de 1
    • retirer le dos en métal
    • retirer et remplacer le volet roulant, en transférant des composants qui ne sont pas sur le nouveau
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
how do you replace the bridge (male portion on camera) other than putting the card in a card reader
wareibevictoriap - Réponse
how to replace the focus lock beeper
Dave Reitner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 42
Total : 7,123
