Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil photo sous le déclencheur.
  2. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez la flèche marquée sur le couvercle du compartiment des piles intitulée "BATT. OPEN". Faites glisser le levier dans le sens de la flèche et soulevez-le en même temps pour libérer le loquet.
  3. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 3, image 1 de 1
    • Relâchez le levier et laissez le couvercle du compartiment des piles s'ouvrir complètement.
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D, Bouton obturateur: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le matériau de la poignée du corps de la caméra en exposant les vis.
  5. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'oculaire en caoutchouc en le faisant glisser vers le haut.
  6. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes # 000 de 5,0 mm.
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 de 12,0 mm.
  7. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes # 000 de 3,0 mm au bas de la caméra.
  8. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le capot latéral à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou de vos mains.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer doucement à soulever le boîtier arrière du reste de la caméra.
  9. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter le connecteur ZIF sur le côté gauche de la caméra. Le câble ruban de cet appareil a été déchiré lors du retrait du boîtier arrière, il n'y a donc pas de photos montrant cette étape.
    • Débranchez le câble ruban fixant le boîtier arrière à la carte mère.
    • Séparez le boîtier arrière de l'appareil photo.
  10. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis cruciformes # 000 de 3,0 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 000 de 5,0 mm.
    • Retirez la seule vis cruciforme # 000 de 3,0 mm.
  11. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle.
  12. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une ouverture en plastique pour rabattre le volet de retenue noir du connecteur ZIF. Retirez les câbles plats des connecteurs.
  13. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en dévissant trois vis Phillips J000 de 5 mm.
  14. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme J000, retirez la vis de 5 mm sous la molette et sous le déclencheur.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 000 de 5,0 mm. L'un est sous la molette de fonction et l'autre sous le déclencheur.
  15. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les fiches rouges et jaunes de leur prise à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Positionnez la pointe de l'outil sous la ligne plastique surélevée puis poussez vers le haut.
  16. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez le câble passant du haut de la caméra au boîtier noir et blanc.
    • Utilisez une paire de pincettes de précision pour percer le revêtement en caoutchouc et créer un chemin pour que le fil glisse.
    • Débranchez le fil en le faisant glisser loin du caoutchouc.
  17. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les deux vis de 5,0 mm et la seule vis de 7,0 mm.
    • Notez que l'un est vissé de côté.
  18. Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D: étape 18, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, remuez la pièce hors de son logement et retournez-la, exposant le déclencheur.
    • Utilisez une pince à épiler pour séparer la pièce du ruban sur lequel elle est collée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenadie Buccellato
Membre depuis le 09/03/15
417 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
3 Guide Comments
Thanks for these instructions. I've successfully replaced the shutter button assembly on my Canon 50d using this guide.
William Eggers - Réponse
Thank you for the tutorial. I don’t know how to replace the button. Which glue to use ? Must it scratch the connections on the flex circuit before gluing the new button ?
Tony - Réponse
Thanks for this, but this is missing a lot of steps, and you didn't mention the jis #000 in the tools...
New Town - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 77
Total : 9,814
