Introduction
Utilisez ce guide pour retirer le panneau arrière afin d'accéder à l'écran LCD, aux boutons, au haut-parleur et à d'autres pièces.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.
Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I had a loose back panel on my EOS 5d and your pictures and instructions gave me the courage to peel back the rubber and tighten screw (was out of its hole) and viola. No more squeak. Thanks so much for your pictorial. Best, John M
