Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Voici la pièce que nous devons remplacer par un nouvel objectif LCD.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, chauffez l'objectif pour le retirer. Cela ne devrait pas prendre plus de 30 secondes.
    • Maintenant, en utilisant une ventouse, j'ai utilisé une aspiration à partir d'une éponge, appliquez la ventouse sur la lentille en plastique. Il vous suffit maintenant de retirer l'objectif de l'appareil photo pour retirer l'ancien objectif. Cela peut nécessiter une petite quantité de force.
    • S'il ne veut pas bouger, essayez de réchauffer.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 3, image 1 de 1
    • À cette étape, vous devrez peut-être réchauffer le bas de l'objectif s'il ne se détache pas complètement.
    • Vous devrez peut-être couvrir la zone fissurée de l'écran avec un protecteur d'écran ou tout simplement du ruban d'emballage ordinaire. Après le retrait, nettoyez l'adhésif restant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 4, image 2 de 2
    • Après le retrait, assurez-vous de retirer tous les morceaux de l'ancien objectif. Recherche de fragments de plastique et de poussière sur l'écran LCD.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, saisissez votre nouveau ruban adhésif de votre nouvel objectif et appliquez-le uniquement sur le côté de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois aligné, appliquez une pression autour de l'autocollant jusqu'à ce que le ruban soit fermement en place
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez maintenant le support de l'adhésif.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le film protecteur de l'écran et appliquez-le sur votre appareil photo. Assurez-vous que tout est aligné et placé correctement.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 9, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant un appareil photo qui semble sortir de la boîte!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hans Bruch jr
Membre depuis le 02/27/11
901 Réputation
3 tutoriels rédigés
8 commentaires
Thank you for making this guide, it helped me fix my camera!
Randy
randydellinger - Réponse
Um, that's a window, not a lens.
TechnicianExtraordinaire - Réponse
Sarcasm I hope?
Josh Forester -
Great guide, thank you for posting it. Fixed my 5DM2 in under 5 minutes!
Chris Haswell - Réponse
But where do i buy the windowglas?
gjertrudgrimsbo - Réponse
Thanks - saved having to put up with creating beautiful images through a damaged screen.
Paul Chamberlain - Réponse
Well done! The suction cup was way less intrusive than my utility knife: https://www.youtube.com/watch?v=kmJGzH9K...
patrick.arseneau - Réponse
Awesome, worked like a charm. Got the replacement screen off eBay, and now things are looking like new, again. Thanks, x100!
noknic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 114
Total : 67,418
