Aller au contenu principal
Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
  2. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  3. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle en plastique du port d'entrée / sortie par le bas où se trouvait la batterie de secours.
  4. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez chaque vis de 6,3 mm de chaque côté du viseur à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
  5. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,8 mm au bas de la plaque arrière à l'aide d'un Phillips # 0.
  6. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez le revêtement en caoutchouc à côté du cadran de menu pour accéder à la vis.
    • Retirez la seule vis de 3,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  7. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 7, image 1 de 1
    • Le panneau arrière peut maintenant tomber facilement en retournant l'appareil à l'envers. Assurez-vous de l'attraper pour que les rubans de données ne se déchirent pas ou ne tirent pas.
  8. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
  9. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II, Contact du bouton arrière: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II, Contact du bouton arrière: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez chacune des quatre vis de 4,8 mm qui maintiennent la plaque de protection sur le câble ruban de contact du bouton.
  10. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 10, image 2 de 2
    • Libérez le câble ruban bleu de données en appuyant fermement votre pouce sur le fermoir noir à l'extrémité du câble et en faisant glisser votre pouce vers la gauche. Cela soulèvera le fermoir et libérera le câble.
  11. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez le support en caoutchouc sous le câble ruban bleu.
  12. Remplacement du contact du bouton arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 12, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant utiliser une brosse pour nettoyer tout résidu accumulé sous les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Seed
Membre depuis le 09/22/14
2 956 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you for the great guide. Can you include one more step on the circular button as well? It will complete the guide by covering all the buttons in the back.
Also, do you have a recommendation on where to get a replacement button? My button is sticky.
Dat Chu - Réponse
My 5D Mark II buttons work fine in auto mode, but don’t function in other modes. IE Manual, AV, TV ETC. Do you think this is a button residue issue? My camera may have taken on some water during my last shoot. What fix would you suggest?
Brian Kingsberry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 26
Total : 6,067
