Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D, Retrait de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
    • Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
    • Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
  2. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le capot arrière de l'écran LCD.
  3. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis argentée Phillips # PH00 de 3 mm sur le côté de l'écran.
    • Tournez l'écran pour retirer la deuxième vis argentée Phillips # PH00 de 3 mm.
  4. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez soigneusement le connecteur arrière en le tirant loin de l'écran.
  5. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D, Retrait du capot arrière du Canon EOS 60D: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D, Retrait du capot arrière du Canon EOS 60D: étape 5, image 2 de 2
    • Maintenant, quatre vis cruciformes # PH00 de 2,2 mm tenant un couvercle autour de la charnière doivent être visibles.
    • Tournez le pivot pour exposer le reste des vis susmentionnées.
    • Utilisez ensuite le tournevis PH00 pour les retirer.
  6. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 6, image 2 de 2
    • L'oculaire glissera tout de suite avec une poussée ferme vers le haut.
    • Retirez la vis cruciforme # PH00 de 3,4 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
    • Retirez les deux vis Phillips # PH00 de 9,9 mm à l'aide du tournevis PH00.
  7. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH00, retirez la vis Phillips # PH00 de 3,8 mm située à l'arrière de la caméra.
  8. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez doucement la poignée en caoutchouc autour du côté bâbord de la caméra.
    • Retirez les quatre vis de tailles différentes situées sous la poignée en caoutchouc.
    • Vis cruciforme # PH00 6 mm.
    • Vis cruciforme # PH00 de 3,4 mm.
    • Vis cruciforme # PH00 de 3,9 mm.
    • Vis cruciforme # PH00 de 2,2 mm.
  9. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le capot latéral.
  10. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez deux vis cruciformes # PH00 de 4,8 mm du côté de la carte mémoire de l'appareil photo à l'aide du tournevis PH00.
  11. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 11, image 1 de 1
    • Regardez en bas de l'appareil photo pour que l'étiquette du numéro de série se lit bien.
    • À l'aide du tournevis PH00, retirez les trois vis cruciformes # PH00 3,5 mm supérieures.
  12. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 12, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez doucement le couvercle arrière de l'appareil photo.
    • Tirez doucement le fil orange connecté à la carte mère de la caméra vers le haut et hors de la carte mère.
  13. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D, Ensemble pivotant pour écran LCD: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le connecteur de l'écran LCD de la carte mère pour le déconnecter à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  14. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez une vis cruciforme Phillips # PH00 de 2,8 mm sur le côté de l'ensemble pivotant à l'aide du tournevis PH00.
  15. Remplacement de l'ensemble pivotant de l'écran LCD Canon EOS 60D: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,8 mm à l'arrière de l'assemblage pivotant à l'aide du tournevis PH00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alejandro Cabrera
Membre depuis le 08/25/15
416 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
anybody know how to fix the conection that make the screen turn upside down?
yoeldiamante - Réponse
thank you for the tutorial. but it is so wrong, there is no way to reasambly following the steps backward. do it for your self and you will see. there are skipping steps in the disassembly. carefoul anybody who follow this tutorial. i got lost in the reasambly. hope to can figure it out.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 47
Total : 11,034
