Introduction
Afin de remplacer les composants internes de la caméra, le capot arrière doit être retiré. C'est un processus qui prend du temps, alors assurez-vous d'avoir suffisamment de temps pour le terminer. Ne vous précipitez pas car il existe de nombreuses tailles de vis différentes. Organisez correctement les vis et les pièces retirées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
Maintenant, quatre vis cruciformes # PH00 de 2,2 mm tenant un couvercle autour de la charnière doivent être visibles.
Tournez le pivot pour exposer le reste des vis susmentionnées.
Utilisez ensuite le tournevis PH00 pour les retirer.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez doucement la poignée en caoutchouc autour du côté bâbord de la caméra.
Retirez les quatre vis de tailles différentes situées sous la poignée en caoutchouc.
Vis cruciforme # PH00 6 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 3,4 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 3,9 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 2,2 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
