Introduction
Le couvercle en plastique de l'écran LCD arrière protège l'écran tactile sensible situé en dessous. Si le couvercle est rayé ou endommagé, cela gênerait l'affichage de l'écran. Le remplacement du couvercle en plastique doit être manipulé avec soin afin d'éviter d'endommager le cadre en plastique qui le maintient.
Ce dont vous avez besoin
Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
Retirez les deux vis argentées Phillips # PH00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis PH00.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique Spudger, soulevez délicatement les languettes de médaille à côté de l'emplacement des vis.
Insérez lentement la pointe du Jimmy entre le couvercle en plastique endommagé et le cadre en plastique qui le maintient pour desserrer la connexion entre eux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I followed all the steps and was able to dis- and reassamble everything in under 30min. When you reassamble make sure that in step 4 the metalplate of the housing is turned correctly and the connector is in the right position. Both could be turned 180° and mounted incorrectly. Other than that easy repair.
Thanks guys
Hi there, can anyone send me some amazon link so I can order the correct glass? Thanks so far.
