Introduction
Pour le démontage de la partie plasturgie de l’appareil, voir le très bon tutoriel (en anglais)
Ce dont vous avez besoin
Regardez également le fichier pdf ou j'ai quelques photos qui n'ont pas pu être déposé dans ce tutoriel
Photographie de la prise cassée, la partie centrale n'est plus centrée et bouge, d'ou la perte de connexion USB avec l'ordinateur
Vu de la prise cassée, la partie centrale ne tient quasiment plus et se met de travers
Photo de l’élément à remplacer (carte neuve)
J'ai pu trouver après une longue recherche la fameuse carte sur le site Aliexpress
- Pour le démontage de la plasturgie complète de l’appareil, Procéder selon cette très bonne vidéo :
je vous joints ici les liens vers ses autres vidéos qui permettent d’aller plus loin dans le démontage (inutile dans notre cas). - Video #2, Removing The Circuit Boards https://youtu.be/_-gQbCM7QMw
- Video #3, Removing The CCD/Mirror Box/Shutter Assembly https://youtu.be/ZUZVH6Bfxfs - Video #4, Putting It All Back Together https://youtu.be/7gJr4ANik-g - Video #5, Power Switch & Mode Selector Switch Repair https://youtu.be/rpE7Co3dfgo - Video #6, Broken LCD Glass Replacement https://youtu.be/NFTMTU3Ye2M
- Video #7, Repairing The Set Button And Control Dial https://youtu.be/zaJJqRCfYXc - Video #8, Testing The Power Board https://youtu.be/yeCrpv_u1Zw
Télécharger cette page DIagram #1: http://www.thebobfactor.com/Canon%206... - Imprimer la - Vous avez ainsi la position de toutes les vis et à chaque vis démontée, coller la avec un petit ruban de scotch, ce qui vous permettra de savoir ou la remettre au remontage
Il existe deux autres planche, si vous avez besoin d’aller plus loin dans le démontage (pas nécessaire dans notre cas). Diagram #2: http://www.thebobfactor.com/Canon%206... Diagram #3: http://www.thebobfactor.com/Canon%206...
Petite astuce, pour éviter de perdre les vis je pose un aimant magnet pour que les vis soit « collées » au tournevis
Une fois le démontage de cette vidéo effectuée,vous devez voir ceci
Nous pouvons passer au démontage de la carte
Il reste 5 vis à desserrer et 6 connecteurs à débrocher
commencer à retirer les 2 connecteurs de la photo 1 avec une pince brucelle , prendre sur le coté de la prise sans tirer sur les fils
Retirer les deux câbles de ces deux connecteurs, ainsi que la vis à droite
3 vis à retirer, dont une cachée sous le scotch jaune
retirer le support de câble en plastique
détacher la nappe en tirant par dessous avec un tournevis plat ou avec un trombone déplié dans le trou prévu à cet effet
C'est la partie la plus délicate pour dégager doucement la carte en la bougeant sans forcer, jusqu'à trouver son point de pivotement
faire attention, car en ce moment il reste encore un connecteur brancher sous la carte . Le câble est cependant assez long pour la sortir sans souci
Au niveau de la courbure du fil rouge on observe un petit picot visible à coté du trou de vis. C'est probablement lui qui rend le retrait de la carte si difficile.
Il en existe un deuxième sur la partie haute de la carte à coté de la vis qui était sous le scotch jaune.
le connecteur se défait très facilement en faisant levier de chaque coté du connecteur dorée
la flèche large indique ou viens se brocher la nappe souple
Nous voyons ou est situé le picot plastique qui retient le circuit imprimé, à coté du trou de vis
Repérez bien le même principe sur le haut de la carte
réinserer la nappe dans son connecteur, sans forcer, le trou de la nappe doit se situer dans le picot plastique pour être en place
attention, la vis sur le coté viens a l'endroit de la flèche, l'autre trou doit rester libre pour la vis du boitier plastique (je me suis trompé)
Procéder à l'inverse de la vidéo, tout c'est bien passé.
Juste au moment de remettre la façade arrière, l'écran ne se rabattais plus complètement, pas de panique, il suffit de débloquer les trois vis de coté de la carte que vous venez de changer. Les différentes parties plastiques doivent se joindre sans laisser de jour apparent.
Revoir la fin de la vidéo ou ce problème est bien expliqué, c'est grâce à elle que j'ai résolue ce petit souci
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
