Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D, Panneau de carrosserie arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles sous l'appareil photo.
    • Utilisez votre pouce pour faire glisser la petite languette noire à l'intérieur du couvercle de la batterie vers le haut et retirez la porte de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate du spudger sous le revêtement en caoutchouc et décollez-le délicatement de tous les côtés de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
    • Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux argent 5mm Phillips # 00
    • Un Phillips noir 6 mm # 00
  5. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle des ports HDMI / AV / MIC en soulevant doucement la languette sur le bord inférieur de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de manière à ce que la face inférieure soit face à vous.
    • Une vis cruciforme de 6 mm
    • Deux vis cruciforme de 3 mm
  7. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Trois Phillips 5 mm argent # 00
    • Deux Phillips 6 mm noirs # 00
    • Un Phillips noir 4 mm # 00
  8. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 8, image 2 de 2
    • Un fil ruban noir relie le panneau arrière à l'intérieur de la caméra. Briser ce fil rendrait votre écran arrière et vos boutons non fonctionnels.
    • Utilisez soigneusement vos doigts pour incliner le panneau arrière vers le bas à un angle d'environ 90 degrés.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer délicatement le fil ruban de l'intérieur de l'appareil photo.
  9. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D, Panneaux avant et supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 8 mm du bas de la face avant de la caméra.
  10. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 10, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le côté opposé aux ports HDMI / AV soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm du bord inférieur de ce côté.
  11. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 11, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.
    • Deux Phillips 8 mm # 00
    • Un Phillips 4 mm # 00
  12. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur de l'appareil photo en utilisant vos doigts pour tirer vers l'extérieur sur la languette à l'intérieur du compartiment de la batterie.
  13. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'avant soit face à vous.
    • Trois Phillips 5 mm # 00
    • Deux Phillips 6 mm # 00
  14. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 14, image 1 de 1
    • Un Phillips à filetage fin 4 mm # 00
    • Deux vis à pas gros Phillips de 4 mm # 00
  15. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 15, image 1 de 1
    • Le fil d'enceinte rouge est fixé à l'intérieur du panneau avant. L'ouverture forcée du panneau avant peut le casser.
    • Pliez lentement le panneau avant vers la droite sans l'éloigner du bord droit de la caméra.
  16. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du panneau avant pour séparer le panneau du fil d'enceinte.
  17. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm de l'intérieur du panneau supérieur, sous le crochet de la sangle.
  18. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm de l'intérieur du panneau supérieur, sous le déclencheur.
  19. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 19, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 6 mm située à côté de l'écran analogique.
  20. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 20, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de la mise au point du viseur.
  21. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 21, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les deux fils ruban brun clair sur le panneau supérieur:
    • Le ruban droit en le soulevant avec l'extrémité plate du spudger.
    • Le ruban gauche en utilisant des pincettes pour le faire bouger doucement vers le haut.
  22. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 22, image 1 de 1
    • Un fil ruban relie l'intérieur du panneau supérieur au corps de la caméra.
    • Soulevez lentement le panneau supérieur à environ un pouce au-dessus du corps de la caméra.
    • Utilisez soigneusement l'extrémité plate du spudger pour détacher le fil ruban du haut de la caméra.
  23. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 23, image 1 de 1
    • Saisissez le panneau latéral restant avec vos doigts et retirez-le doucement de l'appareil photo.
  24. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D, Écran analogique: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) pour relever deux loquets de fil ruban argenté à l'intérieur du panneau supérieur.
  25. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire glisser les deux fils ruban brun clair.
  26. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue de la spatule pour retirer avec précaution le troisième fil ruban brun clair.
  27. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis cruciformes # 00 de 5 mm de l'intérieur du panneau supérieur.
  28. Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran analogique Canon EOS 6D: étape 28, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement l'extrémité plate du spudger sous l'écran et soulevez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Thomas
Membre depuis le 04/22/14
2 148 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
any way to replace the sd card side panel without having to take the lcd panel off
Nate Kennedy - Réponse
Thank you Justin! Very well done. Fixed the camera for $40 rather than replacing it for 1000+
Matt Ryan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 47
Total : 6,745
