Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les panneaux avant ou supérieur de la carrosserie de votre EOS 6D ou pour accéder aux composants internes endommagés.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
Retirez les vis suivantes:
Deux argent 5mm Phillips # 00
Un Phillips noir 6 mm # 00
Retirez la vis cruciforme # 00 de 8 mm du bas de la face avant de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
84%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
In step 11 one of the red circles marks incorrect screw - should point the one near plate not the one in battery compartment (compare to step 6)
Agreed.
But thanks, apart from this minor error it was a great help and really clear. Cleaned the gunge out of the menu button and it now releases perfectly.
I found getting the ribbon cable back in (step 21) a bit difficult, combo wiggled and pushed it back in. Might recommend doing that one before the right one, and maybe before finally mounting the top cover.
Blakey -
