Aller au contenu principal
Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D, Panneau de carrosserie arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
  2. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles sous l'appareil photo.
    • Utilisez votre pouce pour faire glisser la petite languette noire à l'intérieur du couvercle de la batterie vers le haut et retirez la porte de l'appareil photo.
  3. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate du spudger sous le revêtement en caoutchouc et décollez-le délicatement de tous les côtés de la caméra.
  4. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
    • Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux argent 5mm Phillips # 00
    • Un Phillips noir 6 mm # 00
  5. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle des ports HDMI / AV / MIC en soulevant doucement la languette sur le bord inférieur de la caméra.
  6. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de manière à ce que la face inférieure soit face à vous.
    • Une vis cruciforme de 6 mm
    • Deux vis cruciforme de 3 mm
  7. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Trois Phillips 5 mm argent # 00
    • Deux Phillips 6 mm noirs # 00
    • Un Phillips noir 4 mm # 00
  8. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 8, image 2 de 2
    • Un fil ruban noir relie le panneau arrière à l'intérieur de la caméra. Briser ce fil rendrait votre écran arrière et vos boutons non fonctionnels.
    • Utilisez soigneusement vos doigts pour incliner le panneau arrière vers le bas à un angle d'environ 90 degrés.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer délicatement le fil ruban de l'intérieur de l'appareil photo.
  9. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D, Panneaux avant et supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 8 mm du bas de la face avant de la caméra.
  10. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 10, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le côté opposé aux ports HDMI / AV soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm du bord inférieur de ce côté.
  11. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 11, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.
    • Deux Phillips 8 mm # 00
    • Un Phillips 4 mm # 00
  12. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur de l'appareil photo en utilisant vos doigts pour tirer vers l'extérieur sur la languette à l'intérieur du compartiment de la batterie.
  13. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'avant soit face à vous.
    • Trois Phillips 5 mm # 00
    • Deux Phillips 6 mm # 00
  14. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 14, image 1 de 1
    • Un Phillips à filetage fin 4 mm # 00
    • Deux vis à pas gros Phillips de 4 mm # 00
  15. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 15, image 1 de 1
    • Le fil d'enceinte rouge est fixé à l'intérieur du panneau avant. L'ouverture forcée du panneau avant peut le casser.
    • Pliez lentement le panneau avant vers la droite sans l'éloigner du bord droit de la caméra.
  16. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du panneau avant pour séparer le panneau du fil d'enceinte.
  17. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm de l'intérieur du panneau supérieur, sous le crochet de la sangle.
  18. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm de l'intérieur du panneau supérieur, sous le déclencheur.
  19. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 19, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 6 mm située à côté de l'écran analogique.
  20. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 20, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de la mise au point du viseur.
  21. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 21, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les deux fils ruban brun clair sur le panneau supérieur:
    • Le ruban droit en le soulevant avec l'extrémité plate du spudger.
    • Le ruban gauche en utilisant des pincettes pour le faire bouger doucement vers le haut.
  22. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 22, image 1 de 1
    • Un fil ruban relie l'intérieur du panneau supérieur au corps de la caméra.
    • Soulevez lentement le panneau supérieur à environ un pouce au-dessus du corps de la caméra.
    • Utilisez soigneusement l'extrémité plate du spudger pour détacher le fil ruban du haut de la caméra.
  23. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 23, image 1 de 1
    • Saisissez le panneau latéral restant avec vos doigts et retirez-le doucement de l'appareil photo.
  24. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D, Port MIC et prise distante: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour retirer le fil ruban brun clair du bord inférieur de la caméra.
  25. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 25, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra de sorte que le côté avec le port MIC soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm située au-dessus du port MIC.
  26. Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du port MIC et de la prise distante Canon EOS 6D: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever doucement le côté droit du port.
    • Saisissez les côtés du port avec vos doigts et remuez-le doucement de haut en bas tout en tirant vers l'extérieur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Thomas
Membre depuis le 04/22/14
2 148 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where i can buy the part, mic jack??
balmore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 5,091
