Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil photo avec l'objectif pointé vers le bas. Appuyez sur le bouton en surbrillance avec votre doigt pour libérer le couvercle.
    • Tirez le couvercle pour exposer la batterie.
  2. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton blanc avec votre doigt pour libérer la batterie.
    • Une fois libérée, la batterie s'éjectera d'environ deux pouces
  3. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D, Écran tactile LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D, Écran tactile LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'écran tactile et faites-le pivoter de 90 degrés. Retirez les quatre vis à tête Phillips # 000 de 3 mm qui sont maintenant exposées au niveau de la charnière.
    • Retirez les deux vis à tête Phillips # 000 de 5 mm qui se trouvent près du viseur.
    • Utilisez un spudger et séparez les deux colonnes en plastique entourant la charnière de l'écran.
    • L'écran ne sera pas supprimé à cette étape.
    • Faites pivoter l'écran de 90 degrés vers l'avant et repoussez-le dans son logement contre la caméra.
  5. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour décoller le tapis en caoutchouc du côté gauche pour exposer les vis de montage de la plaque arrière de la caméra.
    • Retirez trois vis à tête Phillip # 000 de 4 mm qui fixent la plaque arrière sur le côté gauche de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour soulever le tapis en caoutchouc du côté droit pour exposer les vis de montage de la plaque arrière.
    • Retirez les quatre vis à tête Phillips # 000 de 4 mm qui fixent la plaque arrière sur le côté droit de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo. Retirez cinq vis à tête Phillips # 000 de 5 mm fixant la plaque arrière au bas de la caméra.
    • Saisissez la plaque arrière et retirez-la doucement de la caméra.
    • La plaque arrière sera toujours attachée par les fils passant à l'écran tactile LCD.
    • L'écran sera toujours attaché à la caméra et ne sera pas supprimé avant l'étape 10.
  8. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la plaque arrière ouverte de l'appareil photo pour exposer le connecteur LCD (fil blanc). Le connecteur LCD est attaché avec une barre métallique à la carte mère.
    • Utilisez des pincettes pour soulever délicatement le connecteur de la barre métallique de la carte mère de la caméra.
  9. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez deux vis à tête Phillips # 000 de 4 mm qui fixent l'écran tactile LCD à la charnière de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez l'écran avec votre main et tirez doucement le fil de connexion blanc à travers le trou de la plaque arrière.
    • Une fois que le connecteur atteint le trou, tournez-le et tirez complètement à travers le trou.
    • Vous devez tordre le connecteur pour pouvoir passer à travers le trou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul
Membre depuis le 03/12/18
873 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
5 commentaires
Would this also apply to the 80D, given they’re so similar? Also, is it still possible to stick the rubber bits back down so that they are exactly the same as before?
Lloyd Davies (Bluemosh) - Réponse
No, the 80D is completely different
phily_artorius - Réponse
How far is the 80D different? I would love to see a teardown somewhere… ^^
nexus -
Where can I purchase the LCD screen assembly?
Fred Noce - Réponse
I know this post is over two years old but I purchased mine from Aliexpress
Mark -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 36
Total : 6,596
