Aller au contenu principal
Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.
  2. Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.
  3. Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
    • Retirez le panneau avant avec vos mains.
  4. Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Loquet du panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez les deux vis situées sur le côté de la caméra.
    • Deux vis cruciformes de 4,3 mm
  5. Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau arrière en poussant le loquet de verrouillage vers le haut.
    • Soulevez le couvercle du loquet hors du boîtier de l'appareil photo.
  6. Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet latéral (pour la porte arrière) vers le haut, puis soulevez-le tout droit du boîtier de l'appareil photo.
    • Parfois, le loquet se détache en le poussant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 04/04/12
43 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 32
Total : 2,607
