Aller au contenu principal
Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.
  2. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.
  3. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
    • Retirez le panneau avant avec vos mains.
  4. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G, Panneau supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.
  5. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.
  6. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 6, image 1 de 1
    • Posez l'appareil photo sur le dos.
    • Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.
  7. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.
  8. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G, Panneau arrière: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 6,8 mm qui maintient l'ancrage de la sangle indiqué par le cercle rouge.
    • Retirez l'ancrage de la sangle.
  9. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 9, image 1 de 1
    • Déverrouillez le panneau arrière.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les sixièmes vis au bas de la caméra.
    • Une vis cruciforme de 7,4 mm
    • Deux vis cruciformes de 6,0 mm
    • Deux vis cruciformes de 4,4 mm
    • Une vis cruciforme de 3,9 mm
  10. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 10, image 3 de 3
    • Du bas de l'appareil photo, poussez la tige de charnière avec votre doigt.
    • Remettez la caméra en position verticale.
    • Utilisez une pince (ou une pince à épiler) pour retirer la tige par le haut.
  11. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G, Poignée: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm. à l'intérieur de la caméra.
  12. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,3 mm sur le côté de la caméra.
    • Avec vos doigts, retirez le bouchon situé entre les trous de vis.
  13. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer la poignée et la retirer.
  14. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G, Ecran LCD: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G, Ecran LCD: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le petit renfort métallique qui tient l'écran LCD. (Poussez vers l'avant et faites glisser vers le centre)
  15. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD.
  16. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez la vis cruciforme de 7,4 mm sur le dessus de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez la vis cruciforme de 4,9 mm sur le dessus de la caméra.
  17. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez le support LCD pour révéler la carte mère.
  18. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 18, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez la vis cruciforme de 4,9 mm à l'arrière de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez la vis cruciforme de 5,8 mm sur le dessus de la caméra.
  19. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un couteau Exacto pour couper le calking blanc sur le côté du panneau latéral
    • Tirez le panneau latéral loin de la caméra.
  20. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 20, image 2 de 2
    • Le gros objet cylindrique sur le côté droit de la carte est le condensateur flash.
    • AVERTISSEMENT: le condensateur de flash peut transporter une tension élevée, qui peut persister pendant des heures, voire des jours après la mise hors tension de l'appareil photo et / ou le retrait de la batterie.
    • Toucher le circuit imprimé pendant que le condensateur maintient sa charge peut entraîner un choc électrique douloureux dont vous vous souviendrez longtemps.
    • Pour que la carte fonctionne sans danger, court-circuitez les deux bornes marquées avec un outil de décharge de condensateur ou la lame d'un tournevis ou d'un outil similaire (avec une poignée isolée!) Vous devrez peut-être utiliser une pression modérée pour percer le goop blanc qui couvre l'un des terminaux.
    • Il peut y avoir de petites étincelles et / ou un bruit audible. Veillez à ne pas court-circuiter les autres connexions de soudure à proximité.
    • Utilisez un multimètre pour vérifier qu'aucune tension dangereuse n'est plus présente avant de continuer.
    • Dessouder tous les fils sur le dessus de la carte mère.
  21. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez la planche et tirez vers la poignée.
  22. Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte logique Canon EOS Rebel G: étape 22, image 3 de 3
    • Retournez le tableau.
    • Dessouder les deux fils au bas de la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 04/04/12
43 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 3,120
