Aller au contenu principal
Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i, Encoche de batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i, Encoche de batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le côté de la caméra avec le port HDMI.
    • Dévissez le 7 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour détacher délicatement le composant en plastique de l'appareil photo
  3. Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis inférieures de 4 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  4. Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis intérieure de 4 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  5. Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la vis supérieure de 7 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Dévissez la vis inférieure de 4 mm sur le côté droit de la caméra.
  6. Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir complètement le panneau arrière.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le panneau arrière.
  7. Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'encoche de la batterie de l'appareil photo Canon EOS Rebel T1i: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que le panneau est éteint, dévissez la vis de 9 mm maintenant l'encoche de la batterie.
    • Utilisez la pince (ou vos doigts) pour enlever l'encoche blanche.
    • Il y a un ressort sous l'encoche de la batterie. Ne perdez pas ce printemps et ne le laissez pas tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Lin
Membre depuis le 04/14/14
548 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 3,134
