Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement de la carte mère est un dernier recours pour corriger les dégâts d'eau causés à la caméra. Ce guide vous aidera à le supprimer étape par étape.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la poignée en caoutchouc sur le côté gauche de l'appareil photo avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
There was one huge step left out. On the T3i there is a fiber optic cable connection on the underside, top right hand side of the motherboard. If you don't reconnect this before reassembly your camera won't work. It is difficult to make sure both this cable and the adjacent white round-wire cable are connected before putting the motherboard back in place.
How do you connect it?
I concur with Albert Einstein. It was very difficult. This should be mentioned int the steps, not reserved for the comments!
Yes, 15 step. to make it easier to connect the optical cable and the second rear cable is better to remove the top cover
