Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle de la batterie au bas de l'appareil photo.
    • Tirez sur la languette noire pour ouvrir le couvercle.
  2. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette grise sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie de son logement.
  3. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i, Flash: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,9 mm qui se trouvent sous le flash.
  4. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le revêtement.
  5. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour enlever l'excès de colle autour du câblage. Cela vous permettra de couper le fil et de retirer la lumière à l'étape suivante.
  6. Remplacement du flash du Canon EOS Rebel T4i: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez les pinces coupantes pour couper le câblage connecté au flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Rabold
Membre depuis le 04/14/14
774 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
how do you reverse step 6 - cutting the wires?
jeremyyoung - Réponse
You dont tell how to make sure capacitors are discharged before changing the flash ? and do you know what is the replacement number of the flash bulb itself ?
jackqc09 - Réponse
No parts required? So I can repair my flash not having to buy a new bulb? haha Please, I need the link from where I repair my burned built-in flash :/
gustavoaleme - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 4,361
