Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
    • À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
    • Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.
  3. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Carte SD: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le couvercle du logement de la carte / batterie. Vous verrez un mince emplacement pour carte SD sous la batterie.
    • Poussez l'ancienne carte SD jusqu'à ce qu'elle clique pour la retirer, puis poussez la nouvelle carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  5. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Retrait du panneau arrière du Canon EOS Rebel T5: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
  6. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en caoutchouc.
    • Dévissez les deux vis sous le couvercle en caoutchouc pour retirer complètement la pièce de couvercle en caoutchouc.
    • Il est maintenu en place par une attache crantée, mais peut être facilement manipulé pour coulisser.
  7. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
    • Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.
  8. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.
  9. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
    • Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
    • Il y a deux câbles plats qui doivent être retirés pour que le panneau arrière se dégage du corps de la caméra, comme indiqué.
    • Ce panneau arrière contient divers composants de contrôle de l'appareil photo ainsi que l'écran LCD.
  10. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Écran LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Écran LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 argentées de 4 mm reliant l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
    • Assurez-vous de soulever le câble plat pour retirer la vis Phillips # 000 noire cachée de 4 mm restante.
  11. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 11, image 1 de 1
    • L'écran LCD peut maintenant être soulevé du côté droit pour être remplacé.
  12. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
    • Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
  13. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 13, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 noires de 5 mm.
  14. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 3 de 3
    • Tournez la poignée vers vous.
    • Retirez la poignée en caoutchouc à l'aide de la spatule en plastique.
  15. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 noire de 5 mm située sous la poignée.
  16. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le panneau supérieur de l'appareil.
  17. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant de la caméra.
  18. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis argentées Phillips # 000 de 5 mm.
    • La carte mère peut maintenant être retirée.
  19. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Capteur d'image: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Capteur d'image: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
    • Retirez le support du capteur d'image.
  20. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm restantes du capteur d'image.
    • Attention à ne pas perdre les ressorts sous les vis du capteur d'image
    • Avec vos doigts, soulevez le capteur d'image de l'appareil.
  21. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5, Lecteur de carte SD: étape 21, image 1 de 1
    • À l'aide de la douille en plastique, déconnectez les bandes de fil attachées au lecteur de carte SD.
  22. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 3 nm reliant le lecteur de carte SD à l'arrière de l'appareil.
  23. Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5: étape 23, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le lecteur de carte SD à l'arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Brown
Membre depuis le 09/22/14
846 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
5 commentaires
Very comprehensive tutorial but 2 screws forgotten (on both sides of the viewfinder) and the adjustment thumb knob withdrawal before removing the top panel of the device. Good job anyway, tks
igloo - Réponse
Is there a video of this?
Hubzilla - Réponse
Removal of the sensor is NOT required to take the SD board out of the camera. The sensor needs to be fitted back to exactly the same height, otherwise you WILL not retain autofocus. Why was there no mention of this during the steps above?
Lee Gartside - Réponse
Bonjour , ou peut on acheter le lecteur de carte sd , merci , cordialement
d007 Éric d007 - Réponse
Step 19 and 20 are only for modifiing or replacing the image sensor
And is not recommended because AF doesn't work without further adjustment
Tom Oos Oss - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 71
Total : 9,887
