Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, retirez la batterie et mettez votre poignet à la terre à l'aide d'une sangle de mise à la terre pour éviter d'endommager l'appareil. Il y en a 2 à cet endroit. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme de calibre J000.
    • 2 vis sur le côté -1,3 mm
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 2, image 2 de 2
    • 4 vis sont situées sur le côté opposé / intérieur du boîtier de l'écran. Utilisez la tête du tournevis J000 pour retirer ces 4 vis. De plus, ces vis sont d'un calibre plus grand que les 2 autres. Veuillez les trier en conséquence.
    • 4 petites vis au dos 1,58 mm
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les 6 vis, localisez le joint du boîtier. Placez un levier plat à l'intérieur de cette crevasse et appliquez une pression. Le boîtier doit simplement s'ouvrir dans les 2 pièces du boîtier et le mécanisme de l'écran. Avertissement. Aucun point, essayez d'enlever le boîtier inférieur jusqu'à l'étape suivante.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 4, image 3 de 3
    • Tout d'abord, à l'aide de pinces, soulevez la pince métallique reliant le ruban à la planche. AVERTISSEMENT. Si le levier ne se soulève pas immédiatement, ne le soulevez pas de force. Cela pourrait endommager le ruban et la planche. Lors de la nouvelle application du ruban, sécurisez la connexion.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant que le ruban est déconnecté, retirez soigneusement la carte et mettez-la de côté. Cette pièce fonctionne toujours, alors laissez-la attachée à la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 6, image 2 de 2
    • L'écran est collé dans le boîtier. Retirez l'écran en soulevant soigneusement le long des bords du boîtier jusqu'à ce que l'écran sorte. Placez un nouvel écran dans le boîtier existant. Un peu de colle peut être nécessaire s'il ne reste pas suffisamment d'adhésif dans le boîtier. Répétez les étapes dans l'ordre inverse pour réappliquer l'écran.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T6i: étape 7, image 1 de 1
    • Si l'écran ne s'allume pas après avoir remplacé la batterie, revenez en arrière et vérifiez les connexions du ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane Riding
Membre depuis le 03/21/18
861 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
Very simple and great guide for. See the Canon T6i Bundle
Deve Lee - Réponse
Thanks for this awesome guide its really useful for me. see the Canon 80D Bundle
9 Product Reviews - Réponse
y las refacciones donde?
cafeplazay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 44
Total : 4,053
