Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capot inférieur du Canon EOS Rebel XS 35 mm
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot inférieur du Canon EOS Rebel XS 35 mm, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez 6 vis à l'aide d'un tournevis PH000.
    • Retirez 1 vis (7 mm)
    • Retirez 5 vis (4 mm)
  2. Remplacement du capot inférieur du Canon EOS Rebel XS 35 mm: étape 2, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, appuyez sur le capot inférieur avec une force horizontale jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se sépare.
  3. Remplacement du capot inférieur du Canon EOS Rebel XS 35 mm: étape 3, image 1 de 1
    • Avec une pince à épiler - bien que vous puissiez également utiliser vos doigts - vous pouvez retirer ces 5 engrenages (représentés avec des carrés colorés autour d'eux) et les placer ailleurs pour le moment. Ils tombent facilement pendant que vous travaillez, donc cela vous aidera à rester organisé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
christiansvezia
Membre depuis le 10/24/18
1 108 Réputation
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 191
